Motorumbau
    das Automatikgetriebe ist nicht gleich.
    Der x20xev hat ein AR25 und der x30xe ein AR35.
    Du kannst es meines Wissens nach drinlassen...aber es wird schneller verschleißen und Du solltest Kavalierstarts damit vemeiden. Das AR25 ist auch in meinem X25XE verbaut also die 6Zylinder schafft es. Ich würde aber ein AR35 nehmen...mit Steuergerät und Kabelbaum...die gibt es bei Ebay schon um die 300€ und dann passt das wieder.
    mfg Steffen
    Jeder Dritte, der mich nervt wird erschossen....zwei waren heute schon da! Ich glaub, ich hab nen Tinitus im Auge...ich seh nur noch Pfeifen! :D
    Japp kann ich nur bestätigen, hatte es mit nem Ar25 im Mv versucht 8| , werde nun wieder nen Ar35 einsetzen ;)
    Der Unterschied zwischen mir und einem Verrückten ist das ich nicht verrückt bin ! (Salvador Dali)
