#2 Dann ist das doch einfach, malen nach zahlen
- Du brauchst noch einen Masseanschluss , 35mm² so kurz wie möglich an eine dicke Schraube mittels Kabelschuh befestigen. Kontaktfläche abschleifen!
- Remote ist eigentlich schon im Chinchkabel enthalten und wird an das blaue Kabel am Radio angeschlossen
- Kondensator wird in Parallel zu den Verstärkern angeschlossen (Batterie -> Sicherung -> Kondensator-> Verstärker)
- Ordnungsgemäß ist so ne Sache
Aber die Kabel sollten im vorhandenen Kabelkanal laufen, wenn nicht -> Schutzschlauch!
- Alle Kabelenden mit Aderendhülsen versehen, am besten vergoldete. (Oxidiert nicht) -
#5 Alles anzeigenWie so in Reihe???
Sollte der Kondensator nich parallel geschaltet werden???mfG Stefan
Steht doch da.... THX
habs geändert *peinlich*Auf 35mm² kannst du auf 5m 80Amperchen loslassen
#7 Ich tu ma ganz doo(nur um sicher zu gehen)...
strom kommt von batterie mit sicherung dazwischen, geht dann an cap und läuft von da über nen verteiler mit 2 kabeln aus an die verstärker?
oder erst an einen und dann vom 1. an den 2. verstärker?
mit masse und remote is klar.p.s.gold is aber ein ganz schlechter leiter...
#8 http://www.carhifinews.de/help/Kondensator_Anschluss.pdf <- schaust du hier
#10 Mein 5 Kanäler reicht mir locker, der schiebt eigentlich genug an... für Klang muss man eh alles runterschrauben
- BAtterie (in MAX 30cm Entfernung die Sicherung)-> Kondensator -> Plusverteiler...
Wenn du einen 4 Kanäler hast und einen Monoblock, würde ich den Kondensator direkt vor den Monoblock hängen. Der Bass braucht hauptsächlich konstanten Strom
- Batterie (in MAX 30cm Entfernung die Sicherung) -> Plusverteiler ->Endstufe 4 Kanal
...............................................................................->Kondensator-> Monoblock- Masseverteiler ist nicht zwingend notwendig, wird aber verwendet um das Pfeifen zu reduzieren. Aber das kann von allem mögliche kommen
Da hier ja HifiFreaks sind
Ich hätte noch GFK Doorboards zu verkaufen!!! Preis VB
Sind noch montiert, werden aber demnächst demontiert und liegen dann leider nur noch im Keller umher. Dafür sind sie zu schade ...
