Antriebsriemen Kompressor eiert/quietscht
    Hallo Zusammen,
    ich hab da ein nerviges Problem. An meinem Kompressorantrieb gibt der Riemen ein eierndes/qietschendes Geräusch
    von sich. Und zwar ständig.
    Ein Kollege hat WD40 draufgesprüht, dann ist für ca. 20min Ruhe (wie wunderbar), den selben Effekt hat Silikonspray.
    Ein weiterer Tip, den Riemen mit Kernseife zu säubern, ebenso die Riemenscheiben, hat zwar auch gewirkt, aber
    nicht lange.
    Habt ihr eine Idee?
    Robert
    Steinmetz Kompressorumbau
    Heckspoiler Irmscher, Steinmetz Bodykit
    Bremse 335/34mm vorn
    dat prob. hab ik uch bei mir ist es aber die spanrolle die qietscht
    welche riemenführung hast du denn verbaut ??? gab ja nicht nur eine
    bei meinem altagsauto ist ein zahniemen drauf
    bei meinem vortech ist ein rippenriehmen verbaut
    und dat mit dem eiern haben beide kommt von der riehmenscheibe unten dat geht glaub ik uch nicht anders
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Ja, es kommt von der Riemenscheibe unten. Hab den vortech Kompressor.
    Hab schon alle Umlenkrollen getauscht, auch die Spannrollen.
    Ist gar nicht so einfach, was passendes zu finden.
    Riemenführung:
    Von der Riemenscheibe Kurbelwelle geht der Riemen unterhalb der Spannrolle
    am Motorblock nach oben zum Kompressor, dann einmal über die Umlenkrolle
    unterhalb der Kompressorscheibe zurück zur Riemenscheibe Kurbelwelle..
    Du hast die Probleme ja auch, muss ich denn damit leben, dass der Riemen eiert?
    Robert
    ik meinte eigentlich ob du ne spanrolle verbaut hast oder nur den kompressor verschiebst zum spannen des riehmen??
    denn wen der riehmen nicht richtig gespannt ist rutscht er durch, bei meinem vortrech ist keine spannrolle verbaut
    an ein qietschen kann ik mich beim vortech nur erfreuen kurz bevor ik im roten bereich bin und das ist ja zum glück nicht so oft
    mit der eiernden riehmenscheibe mußt du leben ist ja nun nicht so das der riehmen dir halb von der scheibe springt oder ???
    kompressorumbau
