Hallo Leutz.
I have a problem.
Eins erledigt anderes da.
Folgendes:
Die Kühlwassertempanzeige neben Tacho ist Tot
. Heizung wird warm. Der obere schlauch am Kühler wird heiß und der Untere warm. Wenn ich den Lüfter brücke laufen beide. Habe ihn gerade bei 27 Grad 15 min im Stand laufen lassen und er ist nicht alleine angesprungen. Habe ihn dann überbrückt damit er etwas runterkühlt. Habe eben etwas von einem Fühler gelesen in der Suche weis aber nichts damit anzufangen wo der sitzt. Habe an der vermuteten Stelle nur etwas mit nem blauen Stecker gesehen in nem schwarzen kasten mit ein paar schläuchen. kann es auch sein das die Fühler am kühler defekt sind. Wofür ist der unter Fühler am Kühler. der obere ist ja fürn Lüfter. Muß damit nächste Woch 550km Bab fahren und habe keine Lust die ZYKD zu schrotten.
Achso ist jetzt nur ein 2L16V und kein V6 ![]()
Achso vergessen: Die sicherungen sind alle ganz auch im Dreieck
