Kühlerlüfter läuft dauernd, muss Batterie abklemmen
    ich bin der Christian aus Ingelheim und habe ein sehr seltenes Problem:
    Nach einem Warmstart lief der Kühlerlüfter an. Nach dem ausschalten von Zündung, abziehen des Schlüssels lief der Lüfter immer noch weiter. Das hat er noch nie gemacht. Ich wartete einige Minuten aber er lief immer noch. Wollte eine Sicherung rausziehen, habe aber keine passende gefunden. Also musste ich die Batterie abklemmen. Als ich diese dann beim kalten Motor wieder anklemmte, lief der Kühlerlüfter wieder direkt an, ohne Zündung. :(
    Ich habe hier schon gesucht, aber keine passende Antwort gefunden. Hier wird manchmal von Wiederstand oder Relais gesprochen. Ich glaube eher es ist das Thermostat was Kurzschließt, aber das kenne ich auch nur so, dass der Lüfter dann gar nicht anläuft. Bräuchte schnellstens Hilfe und wäre für schnelle Antworten Dankbar.
    Viele Grüße
    Christian
    evtl hat der Tempfühler nen Schluss.
    Puke
    X30XE Caravan EZ 97 wirkliche Vollausstattung mein Baby ist verkauft
    Y32SE Limo 2003 alles ausser Standheizung aus 1. Hand 35Tkm !!!!
    X25XE Caravan EZ 97 viel Ausstattung zu verkaufen !!! manu. Getriebe
    X30XE Caravan EZ 98 auch zu veräussern !!!! manu Getriebe
    Suche Webasto Standheizung
