Anleitung Stoßstange hinten abbauen
    4x Schrauben am unteren Kofferraumrand lösen. Vorsicht das die Kleinen Plasteabdeckungen beim Aushebeln nicht in den weiten des Alls verschwinden :D . Im Radlauf hinten unten die Schrauben raus und noch die 2 Spreiznieten links und rechts unterhalb des Nummernschilds raus und dann nach hinten abnehmen.
    FalkeFoen
