Radio!!!
  • #21
    Kann man ja zur Not nen Schalter zwischen setzen. Ich bin nämlich auch einer der Fraktion die das Radio gerne mal vergißt :D Und morgens kein Power in der Batterie. Hatte mir da extra beim Klimatronik Umbau schon den Aschenbecher zu einer schwenkbaren Schalterkonsole umgebaut, für solche Zwecke. :rolleyes:
  • #22
    also ich hatte bis jetzt ein 95, 96 und ein 97er Ommi und es war immer so das das Radio erst ausging wenn ich den Schlüssel abgezogen hatte !
    Wenn das nicht geht liegt das an den dauerplus bzw den geschalteten plus , die müssen dann getauscht werden !
    Wenn die funktion mit dem zündschlüsselabziehen vorhanden ist schaltet das radio meine ich auch nach 60 min automatisch aus !
    Man kann es dann auch ohne zündung einschalten .
    gruß Fighter
    Omega B MV6 Caravan - Steinmetz optik ---
    Omega B ? Find ich gut ! :thumbup: --------- Eigendlich sollte jeder einen haben ... also ich habe schon den 3. Omega B 8) Was ich brauche zu Autofahren ? --- Automatic ,Thempomat und min. ein 6 Zyl. :D
    Mein Youtube Kanal - Haus Nr. 18
    ---------------------------------------http://www.omegab.de
    Einmal editiert, zuletzt von FighterHL ()
