Moin!
Ich habe ein Problem mit meinem ABS, kann mir da jemand helfen?
habe die anderen ABS probleme schon gelesen, keines stimmt mit meinem überein...
Problem ist folgendes: Zündung an, ABS Lampe geht, wie es sein soll, aus
werden nun die vorder räder gedreht, leuchtet die Lampe auf, aber
erst nachdem die Hydraulikpumpe angelaufen ist (die läuft ca. eine
Sekunde, dann stoppt sie und die lampe geht an)
auf die hinterräder reagiert sie nicht, die Sensoren scheinen auch
alle in Ordnung zu sein, das steuergerät habe ich auch getauscht (das
beide steuergeräte kaputt sind, scheint mir eher unwahscheinlich...)
motorprobleme gibt es auch keine, bordspannung ist in ordnung, bremslichtschalter ist es auch nich...alles was man so in anderen foren und hier finden kann, ist es nicht...
hat da jemand ne idee was das sein könnte und wie ich das beheben kann?
problem behoben
Steuergerät und Hydraulikeinheit zusammen waren ausschlaggebend für den fehler...
