Spannrolle tauschen
    Hallo Leutz.
    Habe da mal 2 Fragen:
    1. Sind die Spannrollen vom Vectra V6 und Omega V6 identisch? Steht Vergl.Nr 461.44.18 drauf.
    2. Wie löst mann die Spannung vom Keilrippenriemen beim V6 um die Spannrolle zu Tauschen?
    Mfg Micha
    Spanrolle an der mutter die vorne dran ist 15 ner zur fahrer seite drücken riemen ab nehmen. Die schrauben zum wechseln sind an der beifahrerseite zwei 12 oder 14 ner torx. wenn du das teil online bestellst dann suche seiten wo du deine schlüsselnummer eingeben kannst so kriegst du auch die teilenummer. erstens musst du aber die teilenummer oder die motornummer haben um das teil zu bestellen da es nicht relewannt ist welches auto das ist, da es auf den motor ankommt.
    so da der V6 ja mehrere Spannrollen hat und du nach dem Rippenriemen fragst, gehe ich mal davon aus, das es sich um die Spannrolle des Rippenriemens handelt.
    Da gibt es bei Opel nurnoch die 63 40 538
    Ist passend für folgende Motoren
    Omega B X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE
    Vectra B X25XE,Y26SE
    Vectra A C25XE
    Calibra C25XE,X25XE
    Sintra X30XE
    Vectra C Z32SE
    Signum Z32SE
    Ja danke Jungs.
    Hatt sich aber erledigt mit der Spannrolle da sich der Zahnriemen verabschiedet hat am Sonntag und jetzt erstmal Reperatur angesagt ist. :( :( :( . Das macht ne Werkstatt und die können die Spannrolle direkt mittauschen.
