hi ihr
vieleicht könnt ihr mir weiter helfen also meine oma 2,0 16v caravan zieht nach links und ab und an nach rechts bei kurvenfahrten zieht er sich extrem in die kurven herein ob rechts oder links ab einem bestimmten winkel fühlt sich das an als würde etwas wech knicken und dann reisst er sich in die kurven rein ist bei hohen geschwindigkeiten sehr uncool die spur ist eingestellt und laut computer wunderbar kann das vieleicht noch mt den bremsen zusammen hängen ?? sonst schaut alles ganz prima aus habe das problem nun schon eine zeit lang und langsam denke ich das er wieder radiert vorne an der spur die 18 zöller sind wieder drauf und der quietscht wie ne rostige türe über den asphalt in den kurven
wenn ihr mehr infos braucht immer fragen werde sofort antwort geben lieben dank im voraus schonmal für eure hilfe
lg frank
