Dieselfilter
    Hallo 16VKasperle,
    den Filter zu entwässern ist eigentlich recht einfach: Motor laufen lassen, weisse Plastikschraube langsam öffnen bis Flüssigkeit ausläuft und diese am besten auffangen. Nach einigen Sekunden sollte der Filter wasserfrei sein und daher Schraube schließen. Falls das abtrennen nicht so recht geht, dann die Physik nutzen: Flüssigkeit in Plastikbecher und ins Gefrierfach damit, dann kann man das Eis später einfach rausnehmen. Habe damit mein Rapsöl entwässert, da die Reste aus den Kanistern viel Wasser enthielten.
    Viele Grüße...Fred
