Brauche bitte Anleitung für Tachoausbau
- champagner
#2 Hy,
also da für brauchste keine Anleitung,ist Kinderleicht,
erstens Lüftungsgitter rechts neben dem Tacho rausnehmen(beide),geht so,nach unten drehen und links und rechts mit einem Schraubendreher aushängen,
dann siehst du 2 Kreuzschrauben,rausdrehen!
zweitens,obere Lenksäulen Abdeckung abschrauben(Lenkrad drehen dahinter sind 2 kleine Plastikstopfen,rausnehmen,darunter 2 kleine Kreuzschrauben,rausdrehen)
wenn der Deckel ab ist siehst du unter der Armaturentafel(in der Mitte) eine Kreuzschraube,rausdrehen!
Jetzt kannste die Armaturentafel rausnehmen,nur noch die(den) Stecker vom MID abziehen,geschafft!!!
So ich hoffe habe alles verständlich erklärt,bis später,
Gruß Skywalker
#4 hey danke is das echt so easy ?
und wieviel stecker sind hinten am tacho ?!@cater wenn ich das mache was ich ja schon davor getan habe kommt:
Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-2 von insgesamt 2 für »tachoausbau«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: tachoausbau
und das sind jetzt meine beiträge von hier.. die da gefunden werden -
#6 Hi,
hier in Farbe und mit Bilders
http://www.opel-problemforum.d…/t95773-ausbau-tacho.html -
