Pleuelstange für Y32SE
    brauche mal Euer fachliches Wissen:
    Suche ganz dringend (lt. Instandsetzer meines Motors) EINE Pleuelstange für den Motor Y32SE (Omega B BJ 01; 3,2l 16v).
    Ich habe nun eine von einem 3,0 l-Motor angeboten bekommen.
    Würde die passen??? Selbst Opel konnte (oder wollte) mir keine Auskunft geben.
    Danke vorab für eine schnelle Rückinfo.
    dann will ich dir mal eine Antwort geben, wenn Opel dazu nicht in der lage ist. ;)
    Die Pleulstange vom 3.0 passt nicht in den 3.2er Motor,
    ausser du verbaust alle 6 3.0er Pleulstangen, dann sollte es klappen.
    Du willst aber keine gebrauchte Pleulstange einbauen, oder? :omg:
    ist halt die frage ob der 3.2 im vergleich zum 3.0 größeren hub hat oder einfach nur größere kolben.
    bei größeren kolben wäre es eher warscheinlicher dass sie die selben pleul verwenden.
    Max Power!
    He's the man,
    Whose name you'd love to touch!
    But you mustn't touch.
    His name sounds good in your ear,
    but when you say it, you mustn't fear!
    Cuz his name can be said by anyone!
    Hallo zusammen,
    laut "So wird's gemacht" ist der Hub des 3,0 85mm und des 3,2 88mm. Das sagt aber nicht aus, ob die Pleul länger oder kürzer sind. Hier kann nur die Kurbelwelle anders sein. Es kann also durchaus sein, dass die Pleul gleich sind. Ev. kann ja ein Experte sein Wissen einbringen.
    Viele Grüße...Fred
