?? Gewindefahrwerk ??
    Hallo Freaks !
    Ich bin am überlegen ob ich mir ein Gewindefahrwerk hole aber ich bin mir nicht sicher was für eins ?!
    In meiner Auswahl fallen 3 Stück aber kann mich nicht wirklich entscheiden :
    FK HIGHSPORT ca. 690€
    FK SILVERLINE ca. 785€
    FK KÖNIGSPORT ca. 895€
    alle haben aber nur ein verstell Bereich ,der auch TÜV geprüft ist von 55 !?
    reicht das kommt er denn noch gut runter ?
    und brauche ich denn unbedingt eine härte Verstellung ??
    Bekomme ich dann mit einem Gewindefahrwerk auch das Problem weg das mein Omega schief steht ?
    Hoffe ihr könnt mir mit euren Erfahrungen helfen !!
    Mfg Christian
    keine Ahnung ob dir die 55mm reichen, das musst du selber wissen. ;)
    Ich würde schon eines mit Härteverstellung nehmen, da die Fahrwerke leider nicht abgestimmt sind.
    So kannst du dir den Härtegrad in der Zugstufe wenigstens selber bestimmen.
    Wenn dein Omega ohne Gewinde schief steht, macht er das mit Gweinde auch.
    Das wird warscheinlich am Stabi liegen.
    Es kann damit besser oder auch schlechter werden.
    Ich würde einfach auf einer Seite die Klöppelstange kürzen oder verlängern.
    Auf welcher Seite, musst du dann selber ausmessen.
    ich glaube es war umgekehrt. Bin mir da aber nicht mehr 100% sicher.
    Wenn nicht einfach die gekürzte Stange auf die andere Seite. :)
    Ist ja schnell gewechselt.
    Hy ,
    also ich kann Catera nur Recht geben,auf jeden Fall mit härte verstellung,ohne ist Mist,entweder zu hart oder zu weich :thumbdown: !
    Die paar Euro Aufpreis für die Härteverstellung würde ich investieren!!!
    Habe das Problem mit dem schiefstehen übrigens auch ,allerdings nur ein paar Millimeter.
    Noch was,die FK Fahrwerke sind Quallitativ nicht so toll,verbaue die ziemlich oft(günstig halt),jede Menge Reklamationen!!!
    Ich kann dir nur raten leg ein paar Euro mehr an und hol dir ein KW Gewinde Fahrwerk Variante 2, :thumbup: !!!
    Gruß Skywalker.
    Naja,dazu sage ich jetzt mal nix,ausser niewieder KW :!:
    Hy Toni,
    was ist denn mit KW nicht in Ordnung?
    Hast du schlechte Erfahrungen damit gemacht?
    Hatte bis jetzt nie Ärger damit!
    Das einzig blöde bei denen ist das die seit einiger Zeit auch andere Dämpfer als Koni verbauen,hatte aber wie gesagt bis jetzt keinen Äger damit.
    Gruß Skywalker.
