meine ome braucht frisches getriebe und diff öl
    jungs, mein omega b facelift sport edition mit der y22xe machine braucht neus schaltgetriebe getriebe öl und diff öl.
    seit geraumer zeit kommen geräusche wenn ich auf die kupplung gehe, zuerst dachte ich ja das es vom ausrücklager kommen könnte. jetzt hab ich aber n komplett neues kupplung set drin, aber das geräusch ist auch da außerdem gehen die gänge ein wenig härter rein.
    kann ich also für mein getriebe das SAE 75 W-80 verwenden?
    und da ich schon dabei bin würde ich das diff öl mitwechseln, bei mir ist es aber ein lsd drin. welches öl kann ich da nachfüllen?
    Max Power!
    He's the man,
    Whose name you'd love to touch!
    But you mustn't touch.
    His name sounds good in your ear,
    but when you say it, you mustn't fear!
    Cuz his name can be said by anyone!
    getriebeöl 75w85 laut casterol, heisst da smx-s. ca. 1,6l
    diff ist fast wurscht, hauptsache ein ls-öl...gibts von liquimoly. menge: 1 liter, ich glaub ich hab da 75W140 LS reingeschüttet.
    Lars
    'as we all know marihuana is a drug that makes you able coming last in a field of thousand runners...who are all dead!'
    hmm, danke schonmal.
    hast du auch n gesperrtes diff, bzw was für ne pserre hab ich haldex, torsen, etc?
    Max Power!
    He's the man,
    Einmal editiert, zuletzt von Max Power ()
    na haldex wohl net, weil das is ja vw's elektro-sperrdiff...du hast n torsionssperrdiff....wenn ich mich net täusch....:-)
    Lars
    torsen ... ist ja richtig geil. ich nehme mal an dass es ein 1,5 wege diff ist, weils ja nur beim beschleunigen sperrt
    Max Power!
    He's the man,
    Opel hat immer nur Lamellensperren verbaut und keine Torsensperren.
    Fürs Hinterachsdiff in Verbindung mit Sperre am besten das Castrol SAF-XJ verwenden. Das Öl ist speziell für Getriebe und Differentiale mit Lamellensperre entwickelt.
    Wenn Du keine Sperre hast kannst nen stinknormales Difföl reinkippen.
    Omega A 3,0 24V Turbo
    Vectra C 1,9 CDTI
    RoadRunner: natürlich hast du recht, ist mir gar nicht aufgefallen das ich das falsche aufgeschrieben habe. hab mich wohl selber verwirrt. sorry.
    Lars
    irren ist menschlich, also kein stress.
    vielen dank für die infos roadrunner :thumbup:
    Max Power!
    He's the man,
