Wer kann mir helfen beim Umrüsten von Tid auf Mid???
- Protector
#3 Alles anzeigenHi,
nein passt nicht.
Du brauchst das alte MID mit dem gelben und schwarzem Stecker.Gruß Catera
Danke für die schnelle Antwort.
Und würde das soweit funktionieren? Oder brauche ich noch den Lenkstockschalter dazu, um das MID zu bedienen? -
#4 Also soweit ich weiß gibt es noch ein Mid mit nur einem gelben stecker , wenn ich nicht irre !
Du brauchst dann ein neuen Wischerhebel ja in dem sind die Schalter dann fürs Mid.
Ich würde vorher mal schauen ob dein Auto vorgerüstet ist für das Mid . Bei meinem
alten Omega Bj 95 war es vorgerüstet . Sollte dies bei dir nicht der fall sein , laß es sein
mit dem Umbau . Zumal dir ja auch alle Sensoren im Motorraum usw. fehlen die müßtet
du dir jetzt auch besorgen wenn.Schau mal bitte in der Suche hier , das thema ist alt und gibt einiges darüber zu lesen .
#5 Alles anzeigenAlso soweit ich weiß gibt es noch ein Mid mit nur einem gelben stecker , wenn ich nicht irre !
hallo,nun suche schon ewig jemanden der sich damit auskennt.bis jetz nul.Richtig gibt es aber glaube meist bei vectra b.Habe zur Zeit halt das ganze auseinander
gebaut und würde es gern wieder zusammen setzen.Wie mache iich es nun am besten?Ein Freund von mir wollte as Mid auch etwas Umprogrammieren,also mit anderen Hintergrund und so
