Ölkühler XEV?
- Rafterman
#4 Der hat keinen Ölkühler?!
Unterscheidet sich der Block vom X20XEV wesentlich vom dem des C20XE? Oder: passt ein Ölkühler vom C20XE an den X20XEV? Das Anschlußstück für den Ölfilter mit den Anschlüssen für den Ölkühler könnte man dann ja übernehmen.
Hab keine Ahung vom XEV...bitte nicht gleich auslachen..
#7 Also ich habe festgestellt das die Motoren oft heiß werden, wenn Sie nicht optimal abgestimmt sind oder die Kühler dicht sind. Meine TIPS: altes Kühlwasser raus >> oft die reinste Süffe >> Kühler mit KALTREINIGER & DAMPFSTRAHLER reinigen. ggf. Thermosthat UND WAPU tauschen. Hat beim lezten Patienten 5 GRAD Reduzierung gebracht unter annähernd gleichen Bedingungen. Grüße Marco
