Blue Screen
    Hallo Slyze!
    Ein Blue Screen kann so ziemlich alles heissen - Treiber, Hardware, falsche Konfiguration, Bios... etc....
    Frage: Was steht genau auf der Fehlermeldung? Sollte so ein Code da stehen (0x000 irgendwas) - schreib dir diesen Code auf, und schaue, wenn dein PC läuft, unter "www.google.de/microsoft" (So werden die Microsoft relevanten Einträge durchsucht) nach diesem Code nach.
    Du solltest dann eine Erklärung erhalten, was in etwa dein Problem sein könnte.
    Kann sein, dass es sich nur um einen "faulen" Treiber handelt, könnte aber auch etwas an der Hardware sein (Arbeitsspeicher, Harddisk, ectl. Grafikkarte), da wie du schreibst das nur beim zocken passiert (ich nehme an, das ist wenn du am PC online spielst)
    Grüsse aus der Schweiz =)
