Blauer Qualm beim starten
    Hallo
    Habe mal eine Frage.
    Ich habe einen Omega b 3,0 v6 - fahre mein Omi nur am Wochenende.
    Er hat 110tkm auf der Uhr und macht auch soweit keine prob.
    Wenn in dann Freitags nach der Arbeit das erste mal anmache, qualmt er blau.(ca 1 sek)
    Er macht das dann das ganze Wochenende nicht mehr.
    Was kann das sein ???
    Kann es das Öl sein (0W40) ???
    MfG
    Mike
    Eventuell sind die Schaftdichtungen defekt dadurch läuft immer etwas Öl in den Brennraum wenn er steht .Beim anmachen wird das Öl dann verbrannt .
    Gruß Thom
