Pluskabel Für Verstärker legen
- Strykice
#2 am einfachsten ist du suchst dir im motorraum einen "pröppel" durch den du das kabell führst...(mein kabel geht am gaszug durch) anschliessend im innenraum an/unter den seitenleisten lang in den kofferraum... is etwas frikkelarbeit aber durchaus machbar... wenn du alles da hast und etwas versiert bist plane 2-3 stunden ein...
#4 Hallo Strykice,
Das Problem hatte ich auch!
Hier im Forum wurde mir geholfen
Du musst dich vorne an dein Auto stellen, Motorhaube auf machen, dich leicht bücken, und direkt unter dem rechten Scheibenwischer eine runde Abdeckkappe, circa 4 cm Durchmesser, suchen.
Ich denke mit diesem Bild ist es klarer
Den Bereich wonach du suchen sollst ist mit rot markiert.
Ich habe ein Caravan, ich hoffe das es bei der Limousine auch so ist.....
Wenn du es gefunden hast, muss du es ausbauen damit du ein Loch für das Kabel rein bohren kannst.
Ich habe es gut vom Innenraum aus raus drücken können, hatte dafür einen Schraubenzieher verwendet.
Du musst dich am Fahrerplatz auf den Boden liegen damit du mit deinem Arm an den Pedalen hoch kommst.
Zuerst mit den Fingern suchen, und dann mit einem Werkzeug das Teil in den Motorraum drücken.Mache ein Loch vom Durchmesser deines Kabels in das Teil rein, schiebe das Kabel durch das Loch von der Länge die du im Motorraum haben möchtest, den Rest vom deinem Kabel schiebst du durch das große Loch in der Motorwand in den Innenraum, dann erst drückst du wieder das Teil in sein Loch, aber diesmal vom Motorraum aus.
Somit ist das Loch in der Motorwand wieder zu und dicht, und das Kabel läuft sauber in der Mitte durch.So habe ich es für mein 20 mm² Kabel gemacht, es war eigentlich nicht sehr schwer, aber man muss sich Mühe geben
Viel Erfolg,
Red Devil
#5 ...kannst auch eben mal die Abdeckung vom Fahrerwischer hochheben, da geht der Hauptkabelstrang zum Sicherungskasten, da kommst auch gut durch und bist gleich in der Höhe der Batterie. Hab ich auch gemacht, Gummitülle bißchen einschneiden und hinterher mit Silikon wieder gut verschließen
Ansonsten gibt es sonst gerade auf der Beifahrerseite viele Blindstopfen aus dem Motorraum in den Innenraum
Mike.
