Moin !
Hab mir vor knapp 6 Wochen 'nen Omi A 2,0i gekauft und nun einige Probleme festgestellt.
Um hier nicht gleich mit jeder Menge Fragen "aufzuschlagen" erstmal nur 2, die für mich momentan mit am wichigsten sind
1. Heckscheibenheizung funktioniert nicht.
Habe auch ohne Anleitung den Sicherungskasten im Fußraum gefunden und festgestellt, das da keine Sicherung drin ist für die Heckscheibe.
Da, wo die rein müsste ist alles schön verkohlt und mich interessiert nun, ob da viel passieren kann, wenn ich das vernünftig saubermache und eine Sicherung einsetze ?
Eigentlich doch nur, das die dann auch direkt wieder durch ist, oder ?
2. Fast noch wichtiger seit heute ........ die Heizung, oder besser gesagt, das Gebläse.
Läuft und heizt, macht allerdings ein Mordsspektakel ..... als Laie würd ich sagen, das Lager vom "Venti" ist hin.
Brummt und quietscht (weiß nicht, wie ich das genauer beschreiben soll), wenn ich runtergehe mit der Stufe vom Gebläse, dann läuft es auf Stufe 2 schon laut hörbar aus und bleibt stehen.
Im Zusammenhang damit kriege ich natürlich bei der momentanen Witterung die Scheiben nicht vernünftig frei. Habe auch den Eindruck, das auf den Scheiben eine Art "Schmierfilm" ist, egal,
wie oft und gründlich ich die putze.
Richtig Sorgen macht mir allerdings, das ich heute an einer roten Ampel stehe und sehe, das aus dem Fußraum der Beifahrerseite leichter Rauch aufsteigt.
Das war nach ca. 5 Minuten Fahrt, Gebläse auf höchster Stufe, allerdings auf Kaltluft.
Wenn wirklich ein Lager hin ist, dann könnte es ja theoretisch auch sein, das das heiß wird, oder hat jemand 'ne andere Erklärung ?
Bin dankbar für jeden Tip und hoffe, das ich das umgesetzt kriege, da ich von Elektrik und "Innenraumbasteleien" nicht wirklich viel Ahnung habe.
