#3 Hallo Freaks,
ich muss nochmal nachhaken...
Ich hab vor kurzem meine Bremsen TÜVig gemacht und die Verschleißanzeigeteile mit dazu, dabei ist mir prompt wieder einer kaputtgegangen.
Nun aber meine Frage, müssen beide i.O. sein, damit mich diese blöde Anzeige nicht mehr nervt, oder hab ich es eventuell sogar falsch an die Bremsbeläge geklickt? Ich hab das defekte auch vom Anschluss getrennt (sollte das ne Hilfe sein ?!).
Grüße Alde
#4 Es müssen beide Verschleissanzeigen in Ordnung sein!Sonst geht die Leuchte nicht aus!Man kann die beiden Kontakte aber auch kurzschliessen!Dann ist Ruhe aber die Warnfunktion ist damit nicht mehr gegeben!Mein Rat!Hol dir einen neuen Kontakt und pass beim Einbau einfach besser auf!!
Gruss Andreas -
#5 ...also wie oder ob Du sie richtig an den Bremsbelag steckst, ist vollkommen egal! Wichtig ist nur, dass sie heile (nicht ausgelöst) sind und angeschlossen.
Das Prinzip dahinter ist ja simpel, mit dem Verschleiß der Beläge wird irgendwann der Kontakt "angekratzt" und damit liegt Masse an und die Warnleuchte leuchtet.
