ausgleichbehälter
    der behälter ist doch der höchste punkt... solange du nicht unten am kühler nen schlauch abziehst kann max. wenige 100ml rausfließen. :)
    Ich biete euch Laserbeschriftungen von Kleinteilen an - bis 300x300
    Alle Metallberarbeitungs-Schleif und Schweiß techniken sind auch vorhanden...
    bei Interesse mal ne PN an mich
    :D :D :D
    kühlwasser unten links(fahrtrichtung) rotes rädchen am kühler aufdrehen. passt ein schlauch drauf.kann dann optimal in eimer abgeführt werden.
    wenn der behälter nur ausgewechselt wird,nach lösen auskippen,schläuche entfernen und gleich ne schraube rein. sensor kaputt? überbrücken mit büroklammer. achtung alle arbeiten bei kalten motor aufgrund des drucks durchführen
