Bei meinem Omega bleibt seit neuestem der Blinker 'kleben', d.h. man betätigt den Blinker und nach mehr oder weniger langer Zeit bleibt der grüne Pfeil im Tacho einfach leuchten und das typische Klackern der Blinkrelais hört auf. Die Blinker geben dann Dauerlicht. Ist bei beiden Seiten. Erst war es ja nur sporadisch, jetzt ist es fast bei jedem mal, teilweise dann schon nachdem dem 1. Blinken.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ich vermute, es ist das Blinkrelais. Könnte es auch am Warnblinkschalter liegen, oder sogar am Lenkradschalter?
Das Blinkrelais hatte ich mal ausgebaut und 'reingeschaut. An die Relais-Kontakte im Innern war nicht 'ranzukommen. Aber da ist noch ein IC und ein bisschen weitere Elektronik 'drin. Kann die vielleicht 'spinnen'.
Danke für Eure Hilfe
