Minuspol heiß !!!
- Blackbeast99
#4 Haben wir in letzter Zeit öfter durchgekaut: das braune Massekabel (manchmal auch das rote Pluskabel) verabschiedet sich aus der Batterieklemme, in der es vergossen oder verpresst ist.
D.h. es sitzt dort nur noch lose drin und hat deshalb schlechten oder nur wechselhaften Kontakt und wird durch den Ladestrom heiß und gleichzeitig wird die Batterie kaum noch geladen.
Abhilfe: Entweder Kabel in Klemme verkeilen oder neue Schraubklemme.
#6 klemme fest und sauber
minuskabel gehen zwei von der klemme ab eins unter der batterie an die karosse und das andere ??? K.P.
ich weiß halt nicht ob dieses richtig angeschloßen ist da an dem auto richtig viel umgebaut wurde, vom vorbesitzer muß ich morgen mal weiter gucken ob es dieses kabel ist ansonsten bin ich weiterhin ratlos
#7 Hi,
ZitatOriginal von OMOBERLIN
HalloDu brauchst neue Massekabel der Querschnitt hat sich geändert!!!
Kannst du bei Opel erwerben war früher mal eine techniche Änderung
mfg omoberlin
solltest evtl. auch dabei schreiben, ab wann dies geändert wurde.
Meines Wissens wurde dies im MJ 97 gemacht.
Sprich alles ab BJ 9/96 hat schon die geänderten Kabel.
