HI Freakz,
Meine Omme hat ein Problem wenn es draussen nass Kalt ist und das auto ein paar Stunden stand, ist es beim starten so als würd beim ersten zucken nur 5 Zyl laufen.Wirklich nur so die erste Sekunde
Heute wo es Trocken war startete er mit allen 6.
Ich muss dazu sagen ich hab am ersten Zyl. einen Riss im Zündkabel den ich erstmal mit Isoband geflickt hab.
Liegt das vielleicht da dran? denn nach einmal kurz Starten gehts immer einwandfrei.
Ich hatte erst schiss vielleicht is ja die ZKD hinüber,aber:
Kühlwasser normal, kein verlust oder übermässiger Druck bzw luft im Sytem
Öl I.O
