Tacho beim 2.5 Edition 100
    kann es sein das der tacho beim 2.5 v6 edition 100 anders ist als bei den anderen modellen?
    wollte mir weiße tachoscheiben zulegen nur ist da bei allen die motorkennleuchte unten und die handbremsleuchte oben. bei mir am edition 100 ist es genau umgekehrt
    Laut Deinen Angaben fährst Du noch einen Vorfacelift(?), aber Deine Tachoscheibe/Tacho ist von einem Faceliftmodell. Wenn Du also neue Tachoscheiben suchst musst Du nach welchen für den Facelift schauen, wenn es welche gibt.
    FalkeFoen
    ja habe einen vorfacelift aber die scheiben die ich bestellt habe wären für vorfacelift gewesen laut angaben. habe noch keine anderen gefunden. die sind alle mit der motorkennleuchte unten
    es gibt keinen Omega C, die nennen das auf ihrer Ebayseite scheinbar nur so (oder wissen es nicht besser). :)
    Kann vielleicht sein, das bei deinem vorgänger der Tacho mal kaputt war und ein neuer rein kam, oder das im Edition 100 schon der neue drin war, da es ja kurz vor Modellwechsel war.
    für den Tacho gibt es glaube ich keine Plasmascheiben.
    Die gibt es nur für den alten Tacho.
