Handbremse bis oben hochziehbar ohne Funktion
- Tim Omega
#3 Hi,
war die Bremswirkung deiner Festellbremse von heut auf morgen weg ?
Hatte das Problem auch.
1. Schauen, ob evtl das Seil gerissen ist.
2. Bei ner Festellbremse brauchste nicht unbedingt neue Scheiben, da es zwei unabhängige Bremsen sind.
Wenn Scheiben noch gut sind, einfach neue Festellbremsbacken rein und evtl beim riss auch die neuen Seile. -
#6 Hi,
oder die Haltestifte der Bremsbacken im Ankerblech sind futsch - Ankerblech durchgerostet?
Einfach mal die Scheibe runter nehmen und schauen und hoffen das dies nicht der Fall ist ansonsten wirds a bissl mehr Arbeit wenn Du neue Ankerbleche brauchst muss nämlich die Nabe runter und dann kann man gleich die Radlager mitmachen..........nix gute Arbeit hab ich vorgestern an beiden Seiten gemacht-Mahlzeit.Gruss Sven :beer:
