schwache Scheinwerfer
    Hallo Leuds,
    bei meinem Omi habe ich ziemlich schwache Scheinwerfer..sind wie sandgestrahlt
    bzw wie milchglas..
    Kann man nur die Gläser tauschen oder muss ich den ganzen Scheinwerfer wechseln??
    Muss nämlich bald zum TÜV und sehen ist ja auch wichtig... :)
    Danke schonmal vorab
    Hallöle,
    meines Wissens gab es beim Omega B insgesamt 3 verschiedene Scheinwerfer
    1. konventionelle mit Streuscheibe
    2. Klarglas mit DE-Technologie
    3. Xenon
    Du hast vermutlich die erste Generation an Bord. Die DE-Scheinwerfer sind relativ leicht nachzurüsten.
    Bei Umrüstung auf Xenon geht´s dann ans Eingemachte. Da ist der Aufwand deutlich höher - meist lohnt sich das nicht.
    CU
    Omega B 2,5 DTI
    Und das sind die besagten Klarglas-SW.Wie bereits erwähnt mit Xenon oder ohne.Solltest Du Dir die preiswerten von DEPO bekommen achte auf die richtige Wahl der Leuchtmittel.Mehr dazu findest Du in der Suche.
    P:S: Habe Depo mit Osram Nigth Breaker und die Sicht ist um einiges besser als mit den alten SW!!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…eName=STRK:MEWA:IT&ih=002
    danke erstmal für die aufklärung..
    was oder wofür steht denn "DE" ?
    also xenon will ich auf keinen fall haben..
    welche sind denn die, die man standardmässig bei opel bekommt,
    wenn man nach einem ersatz - sw fragt?
    Oder andersrum: woran erkenne ich bei mir, ob konventionell oder klarglas??
    schön abend an euch.. :)
    hallo baldrian,
    ..zufällig griffbereit von den klarglas-sw?!
    danke für die links, jetzt weiss ich auch wie die teile aussehen..
    kann man die klarglas- sw bei dem ebayer bedenkenlos kaufen, den du da verlinkt
    hast?
    oder ist da vorsicht geboten..?
    ich stelle mir den austausch der sw eigentlich nicht weiter tragisch vor; muss man
    da was bestimmtes beachten?
    Greetz
    Tim O
