E-Schiebedach Omega A CAravan
    Mahlzeit.
    Das E-Schiebedach von nemn Omega A Caravan fährt nicht zurück.
    Es fährt in die richtige Stellung und dann nicht weiter,es klackt nur und ende.
    Nach oben klappt es ganz normal.
    Hat da jemand vielleicht eine Lösung parat?
    Danke schonmal
    zum Öffnen mal vorne das Schiebedach von innen leicht hochdrücken.
    Es müsste dann normal aufgehen.
    Dann die seitlichen Schienen überprüfen, dass sie richtig fest sind und besonders die 2 Löcher vorne rechte und linke Seite früfen, das die Ränder nicht nach oben gebogen sind. Hier rasten dan die Nasen des Schiebedaches nicht mehr aus und es kann nicht nach hinten fahren.
    Die Ränder dann einfach mit entsprechendem Werkzeug wieder nach innen treiben und dann sollte es wieder klappen.
    Grüße aus Essen
