Hallo Zusammen ,
hab immer noch an meinem Omega 2,0 16v das Problem das die MKL leuchtet und der Fehlercode des Nockelwellensensors kommt mit Signal fehlerhaft.
Trotz neuem NWS und KWS sowie neuer Lamdasonde ist der Fehlercode sporadisch angegangen , leider musste ich auch eine Leistungseinbuße feststellen läuft auf der Autobahn grad noch 170 .
habe die Tipps alle umgesetzt die ich bekommen hab wie Masse fehler und neues Massekabel leider ohne Erfolg .
Messungen am NKS am mittleren Pol gaben eine Spannung von 2,46 Volt auf lauf Opelguru sollten hier 5 Volt anliegen .
Meine Frage :
Weiß jemand ob dies stimmt mit den 5 Volt ??
wenn die so ist , ist dann möglicherweise das Steuergerät defekt ??
Lässt sich dies einfach tauschen oder muss dieses vom opelguru zurückgesetzt werden ??
Wenn ich ein genrauchtes habe mit den Schlüsseltranspondern lässt sich dieses dann einfach einbauen ???
Wäre es möglich das der Kraftstofffilter die leistung reduziert ???
Für weitere Tipps wäre ich dankbar
Danke Grüße vom Bodnesee ![]()
