Temperaturproblem MV6 ?
    Moin,
    ich habe festgestellt, dass mein Lüfter nach dem Abstellen seehr lange (teilweise bis 5 Minuten) nachläuft. Im normalen Fahrbetrieb liegt die Temperatur momentan so um die 100 Grad.
    Mit Wohnwagen oder im Gebirge (naja Harz) geht die Temepratur auch schon mal höher als 100 Grad (merklich) aber noch nicht bis in den roten Bereich.
    Liegt das an unseren aktuellen Temperaturen (um die 30 Grad) oder muss ich mir Sorgen machen ?
    Grüße
    JH
    Das kann viele ursachen haben
    -Kühler zugesetzt
    -Thermostat
    Habe ja auch das problem und bei mir ist es definitiv der Kühler der zugesetzt ist.
    Nächste Woche bekomm ich nen neuen und hoffe das dann das problem erledigt ansonsten muß dann mal die werkstatt ran.
    Da wir ja auch am 20. Urlaub im Harz machen.
    gruß Michi
