So mal wieder eine "dumme" frage von mir. Ist es moeglich ohne probleme das Fahrwerk von einem V6 in meinen kleinen x20xev Caravan einzubauen? Gibt es da Probs mit evtl TÜV oder mit wem weiss ich das diese sagen das ich so das Autochen nicht mehr fahren darf. Muss ich das dann Eintragen lassen oder geht das dann einfach so?
Fahrweksfragen
- baldrian
#2 Hallo
Was ist das den für ein Fahrwerk?
Wenn du ein 6Zylinder Fahrwerk in einen 4 Zylinder einbaust kommst du nicht so Tief runter da der 4 Zylinder leichter ist als der V6.Wenn in deiner ABE steht das es auch in den 4 Zylinder passt wird es auch eingetragen ohne probleme.
Bei meinen KAW Federn stehen nämlich auch beide Motoren drin. Ging nämlich nach Achslast.
