kühlmittelstand
    hallo kann mir jemand helfen!!
    ich war vor 3tagen auf der autobahn mit meinem omega 2,0 16v x20xev
    da ging auf einmal im bordcomputer die meldung"KÜHLMITTELSTAND" an ist aber alles soweit oki nun leuchtet sie immer noch im bordcomputer weiß jemand da einen rat? vielen dank im vorraus!!
    das liegt am Sensor, der ist warscheinlich verklebt.
    Du kannst versuchen, den Behälter auszubauen und in die Spühlmachine mit dem Längsten Spühlprogramm. Natürlich das Spühlmittel nicht vergessen.
    Vielleicht klappt es dann wieder. Wenn nicht brauchst du nen neuen Behälter.
    Als Notlösung, kannst du in den Stecker der an den Behälter geht, eine Büroklammer rein Stecken (aber gut mit Isolierband umwickeln). Dann bleibt die Lampe erstmal aus.
