Wie Motorkontrollleuchte testen?
- ichgebgas
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von Der_Baeck
Oder anlassen und LMM abstecken, dann sollte sie auch angehen... Aber net vergessen die Batterie dann zehn Minuten abzuklemmen, dass sich der Fehler wo gestzt wurde wieder löscht...Grüße Der_Baeck
Löscht sich der Fehler nicht automatisch nach 20x starten?
Und was passiert, wenn der gesetzte Fehler im System bleibt? Ändert das was? Oder steht der einfach nur im Speicher? -
#6 Ach so? Auch, wenn der LMM wieder dran ist, macht das Auto so komische Sachen, nur weil der Fehler drin ist? das wusste ich nicht. Ich dachte, der Fehler wäre dann nur im Speicher.
Denn Batterie abklemmen heißt ja auch, alle Radiosender neu programmieren und die Einstellungen meines (komplizierten) Radios, Fensterheber programmieren... -
