Nieveau Relais klackert ganz doll
    hi jungs...
    kaum ist das erste problem behoben, kommt schon das nächste :(
    mein relais von der Automaitschen Nieveau kalckkert ganz oft - so als ob es ständig ununterbrochen hin undher schaltet.
    Gestern habe ich die Sicherung von der regulierung gewechselt und hinten mal den sensor ausgehangen und mal hoch und runter gedrpückt.
    Pumpen tut er da ganz fleißig, nur das klackern immer, glaub auch nur wenn der motor läuft...
    Das relais hae ich schon mit dem vom fernlicht getauscht... leider auch null erfolg :(
