Lüftung laeuft auch ohne Zuendung....
    Halloechen OMA ( mit Ueberzeugung ) Fahrer......Besitzer,
    habe heute meine OMA ausgesaugt und bin mit dem Sauger auf den Knopf AUTO der Klimatronik gekommen.....und siehe da...die zwei Temperaturanzeigen gehen an und Lueftung laeuft auf unterster Stufe....Temperatur laesst sich auch einstellen....
    Zuendung ist aus....
    Jetzt die Fragen....
    1. ist das normal....
    2. hat das einen Sinn
    Vielen Dank fuer die Rueckinfos...
    Hast Du kein Handbuch ;). Da steht zur Funktion folgendes: Bei ausgeschalteter Zündung kann die noch vorhandene Restwärme im kühlsysystem zur Beheizung des Innenraums benützt werden.
    FalkeFoen
    hmmmmm Handbuch....
    Du weisst ja wie das ist, mit Maennern und irgendwas lesen..... X(
    Wir druecken solange rum bis wir das System verstehen.....
    net wie das andere Geschlecht.....Handbuch lesen und trotzdem nix raffen....
    Aber trotzdem schoenen Dank..... :danke:
    .....gerade im Winter eine schööööne Sache, brauchst Auto nicht laufen lassen, wenn Du noch drin sitzt und z.B. auf jemand wartest, und hast trotzdem noch "warme Luft" :rolleyes: :)
