unruhiger lauf nach Autobahn...
    Hallo Ihr's,
    war heute mal nach Monaten wieder auf der Bahn und bin auch mal ca. 200 km/h gefahren.
    Als ich wieder runter war fing de Omme an unruhig zu werden, d.h. im Stand pendelte der Drehzahlmesser zwischen 500 und 1000, da ich den LLR erst gemacht habe (gereinigt) würde ich das jetzt ausschließen...
    Kurios ist auch, dass er das bei Stadtfahrten nicht macht?!(hab das also schonmal beobachtet ?( )
    Hat jemand ne Idee?
    Grüße Alex
    reinige mal deinen lmm, vllt liegts daran
    Max Power!
    He's the man,
    Whose name you'd love to touch!
    But you mustn't touch.
    His name sounds good in your ear,
    but when you say it, you mustn't fear!
    Cuz his name can be said by anyone!
    danke für die schnelle Reaktion.
    Nur eine Frage, kann ich das Ding auseinanderbauen? In meiner Anleitung steht, "Heißfilm-Luftmassenmesser nicht zerlegen - nur als komplette Einheit aus- und einbauen" ?(
    Gruß Alex
    du baust ihn komplett aus und besprühst das gitter innen einfach mit bremsenreiniger und lässt ihn erstmal trocknen, danach baust du ihn wieder ein. es kann auch sein, dass er komplett defekt ist, dann brauchst ne neuen, aber meistens geht er danach wieder.
    Max Power!
    He's the man,
