Hallo,hat schonmal jemand einen Umbau mit einem C26NE Motor gemacht? Bisher hab ich nur was über den C30SE gefunden. Wie funktioniert das überhaupt mit der Schadstoffklasse? Die Reihen 6er kann man doch nur bis EURO 2 nachrüsten oder hab ich da was nicht mitgekriegt? Wenn dann sollte der 26er in einen 98er 2Liter 16V. Und der hat ja Euro 3. Soweit ich weiß darf sich die Schadstoffklasse nicht verschlechtern. Gab es denn auch einen Omega B mit EURO 2?
Gruss vom NOK
C26NE für Omega B
- silvermonza
#3 Also im Vergleich 2L16V Automatik gegen 2.6 Schalter denk ich mal ist der Verbrauch ziemlich gleich. Und Leistungsmäßig ist doch 2,6er ne Ecke besser als der X20XEV. 220 NM bei 3600 und 185 NM bei 4000U/Min sind doch schon ein Unterschied. Die Leistungsdaten vom 2,5er V-Motor hab ich grad nicht da aber der scheidet sowieso aus. Ich halte einfach mehr von den Reihensechsern. Allerdings ist der Omega B vom Rost einfach besser.
Gruss vom NOK -
#5 Stimmt, schon Leistungs- und Verbrauchsmäßig die bessere Wahl. Es ging mir auch darum alles möglichst Einfach zu machen. Z.B. Getriebe behalten und keine andere Bremsanlage. Aber wie ich hier gelesen habe ist die Bremsanlage vom 2Liter mit Automatik ausreichend (oder hab ich da was übersehen?). Die Auspuffanlage ab Hosenrohr müsste dann wohl vom V6er sein (hat der auch den Dreiecksflansch wie beim R6 ?). Ist der 2 Liter Kühler auch groß genug oder müsste man auch den vom V6 nehmen? Ausser Motoraufhängung und Stabi ändern ist der Aufwand ja recht übersichtlich (oder?)
Gruss vom NOK -
#7 Dann hat das AR 25 aus dem Omega B eine andere Glocke ? Ich dachte die AR 25 Getriebe haben die gleiche Glocke.Wenn ich dann doch ein anderes Getriebe brauche muss dann auch die Kardanwelle geändert werden? Motorhalter ändern ist ja nicht das Ding. Ich hab auch noch einen C30NE der verbraucht auch nicht mehr als der C26NE. Reicht da die Bremse vom X20XEV? Ansonsten ist da noch die Auspufffrage, kann man die Anlage vom V6 nehmen?
Gruss vom NOK -
#8 Ja die Glocke für Getriebe ist anders. Die ganzen CIH und der 24V-SE haben das CIH-Flanschbild.
X20XEV und V6 haben das OHC-Flanschbild. Kardanwelle is glaich da auch die Getriebe äußerlich gleich sind bis eben auf die Glocke.
C30NE kannst mal gleich vergessen. Im schweren Omega B verbraucht der mit Automatik mal locker 14l. Aber letztendlich is Deine Entscheidung.
Aber auch für den C30NE is die Bremse schon zu klein. Der Omega A mit C26NE hatte auch schon die große 296er Bremse. -
#9 Also C30SE mit Getriebe. Bremsen sollten ab Mj.98 alle gleich sein. Passt der Klimakopressor vom B-Omega an den CIH? Der CIH-Kopressor passt ja nicht zur 98er Klimatronik. Aber die Steuergeschichte hab ich irgentwie noch nicht so ganz geschnallt. Wenn der Motor umgebaut ist hätte ein 98er Omega mit EURO 3 ja dann Euro 1 wenn der Motor noch nicht nachgerüstet ist. Und nach der Umrüstung würde er ja höchstens EURO 2 erreichen. Und soweit ich weiß darf sich die Schadstoffklasse nicht verschlechtern. Gibs den keinen Unterschied zwischen EURO 2 und 3 (haltet mich bitte nicht für blöd aber irgentwie raff ich das nicht so ganz)
Gruss vom NOK -
