Tacho
    kurz gesagt, passt nicht.
    die Abschlußbelegung der Tachoeinheit hat sich nach Bj.96 geändert.
    Die Tachoeinheit vom vom Bj.94-96 könne nicht gegen eine Tacho Bj.97 aufwärts getauscht werden.
    gruß Achim
    Quatsch :)
    Das einzige was sich geändert hat, ist der Schalttafeleinsatz.
    Bis 8/97 kann das Teil zerlegt werden und einzelne Instrumente ausgetauscht werden.
    Ab 9/97 muß der kompl. einsatz getauscht werden.
    Die Tachos aus nem 98 passen auch im 94er Omega b.
    Hab es selber bei nem Einbau des Meilentachos beim Kollegen gemacht.
    Mein Omi (Mj 98) hat sogar nen 96er Meilentacho drinne.
    Und wenn die Anschlußbelegung anders ist, dann dürfte ja nix funktionieren.
    Habe den kompletten Schalttafeleinsatz mal probeweise in meinen 94ziger Omega eingebaut --> keine Funktion.
    Laut "So wird´s Gemacht Seite 277
    Seit 9.97: Einzelene Instrumente können nicht erneuert werden. Austauschbar sind der komplette Zusammenbau ,die Blende sowie die Glühlampen für Kontrolleuchten und Beleuchtung.
    >Alte und neuen Ausführung sind nicht austauschbar.
    Soviel zu Quatsch
    Gruß Achim
