Bremsen vorne
    hab mir die Bremsen vorne machen lassen mit neuen Scheiben.
    Jetzt gibt es beim bremsen auf der linken Seite son rattern ähnlich wie das ABS rattern.
    Das Lenkrad wackelt nicht bremswirkung ist ok.
    Die Frequenz des ratterns verändert sich auch nicht so das es wohl keine krumme Scheibe sein kann.
    gruss
    Alex
    Nur Scheiben? - Beläge sind noch die Alten? - gehe ich mal nicht davon aus...
    Wie lange ist das her mit dem Erneuern der Bremsanlage Vorne? Bremsflüssigkeit ist auch gewechselt worden? Weil die ist erstens hygroskopisch (nimmt Wasser aus der Luft auf) und zweitens wird vllt durch das Öffnen der Bremssättel sich das Öl reduziert haben...
    Einfachste Lösung: Wieder hinfahren und mit der Werkstatt klären...
    Ciao
