Verschleißanzeige leuchtet - welches Rad betroffen?
    bei mir leuchtet seit kurzem ab und zu mal eine Anzeige mit einem Kreis und gestrichelten Linien ringsrum. Ich nehme an, dass das die Verschleißanzeige der Bremsen ist. Wie bekomme ich heraus, welches Rad diese Meldung verursacht? Ich habe keine Ahnung, wie eine abgefahrene Bremse aussieht.
    Kann es vielleicht auch sein, dass der Kontakt oder die Anzeige irgendwie kaputt sind?
    Wenn es die Bremsen sein sollten:
    Muss ich den/die Kontakte auch wechseln (lassen)?
    Nur Bremsscheiben, oder auch Beläge wechseln (lassen)?
    Hat jemand eine Ahnung, was mich das beim FOH ungefähr kosten könnte?
    Der FOH nähme ja sicher OpelOriginalBremsteile, also ordentliche Qualität.
    Wenn ich hier beim TeileHoschi welche kaufen würde, welche Marke ist denn zu empfehlen, wenn es gute Qualität sein soll und lange halten?
    Kann man das wirklich selbst wechseln, so wie es in den Büchern "Wie mach ich's mir selbst" steht, oder sollte ich, als Ungeübter besser eine Werkstatt ranlassen?
    Danke für eure aufopferungsvollen Antwortsekunden!
    Moin,
    also Warnkontakte immer an der Vorderachse.
    Wenn die Lampe angeht, sind definitive die Belege an der Verschleißgrenze. Es müssen Beläge und Kontakte gewechselt werden.
    Ob die Scheibe mit gewechselt werden muss hängt vom "Aussehen" und momentanen Maß ab, wenn sie schon sehr eingelaufen sind, raus damit.
    Wechsel kann man selber, sollte man aber besser machen lassen. Hol Dir ein paar Preise von verschiedenen Firmen ein (ATU, PitStop, FOH, usw.), lass die Finger von 1-2-3 Komplettpaketen, taugen meistens nicht viel, Marken sind: Jurid, H&R, ATE usw. - unseren boardeigenen Teiledealer, kannst Du natürlich auch fragen.
    Kosten denke mal Beleg mit Scheiben, Kontakten und Einbau so 250 - 300 Euro.
    Mike
