unbekannte stecker fussraum rechts
    hi.
    ich hab im rechten vorderen fussraum heute beim cinchkabel verlegen 2 seltsamkeiten gefunden.
    1. die box von der telefoneinheit (keine telematik,nur opel-FSE) hat 2 antennenkabel? zumindest 2 identische anschlussstecker, die beide nach hinten gehen, bis in den rechten hinteren winkel des caravans..:-) einer angeschlossen,einer nicht. und da war schonmal jemand bei..da lag nämlich ein hazet-schraubendreher hinter der verkleidung :)
    warum 2?
    das 2. ist ein weisser ca.8 - 10 poliger stecker, der einem iso-radio-stecker SEHR ähnlich sieht, mit einem 1,5er kabel je in rot und schwarz und ich meine die typischen LS-kabelfarben erkannt zu haben...weiss einer zufällig ob das LS-leitungen sind , wenn ja könnt ich da ja mit dem high-low adapter die signale abgreifen und muss nicht bis ans radio. wenn das einer weiss, spar ich mir immerhin das durchmessen:-)
    danke schonmal, vermutlich an falkofoen,der als erstes antworten wird :)
    Lars
    'as we all know marihuana is a drug that makes you able coming last in a field of thousand runners...who are all dead!'
    hi,hast du navi?
    kabel weiter drin grau ummantelt?
    läuft hinter handschuhfachkasten an der rechten seite lang. gps und radio
    Der 8-Polige weisse Stecker ist mit Sicherheit der Stecker für das Tagfahrlicht(Skandinavienschaltung) Relais. Die Kabelfarben sind.
    1xBlau/Grün
    1xGelb
    1xGrau/Rot
    1xdunkles Grau/Grün
    1xSchwarz
    1xSchwarz/Grau
    1xBraun
    1xRot
    FalkeFoen
    danke euch soweit erstmal.
    navi ist drin, funzt auch. warum sind da 2 kabel? und eins davon nicht angeschlossen?!
    ich meine mich zu erinnern das eins davon grau und eins weiss war..bzw waren da 3 , glaub ich...2 graue und ein weisses.
    Lars
    edit: der weisse stecker ist offen...nix isoliert.
    Einmal editiert, zuletzt von LarsH ()
