Lenkrad
- s pampersbomber
#22 Müsste die mit dem orangenen Stecker sein. Gibt nur zwei, der andere ist gelb.
Kannst auch den Airbag vom Corsa nehmen, am besten mit Wickelfeder, gibts billig im eblöd.
Dann brauchst du noch die andere Aufnahme vom 1. Omme für Blinker und Wischerhebel.
Ich hab bei mir andersrum umgebaut, auf das neuere Lenkrad.
Hatte auch zwischenzeitlich eins vom Facer drin. Die Lenksäule ist vom 1. bis zum letzten gleich geblieben... -
#25 Gut zu wissen, falls die Hebel mir dann zu lang sind werden sie noch getauscht.
Habe jetzt mal drei verschiedene Halterungen der Hebel gefunden
Welchen davon brauche ich dafür?
Die oberen zwei schauen bis auf die Farbe gleich aus, der untere hat oben noch einen Kontaktstift.Das Lenkrad soll dann neu bezogen, aufgepolstert und unten abgeflacht werden. Sieht nachher ca so aus.
edit by verleinix. Grund: Urheberrechtsverletzung
Nur oben die Markierung und untenrum in grau.MfG Holger
