Heizung Fahrerseite ohne Funktion
    Hallo
    Hab heute eine neue Blende für die Mittelkonsole (die Verkleidung um die Heizung wo alle Schalter drin stecken) eingebaut. Und nun funktioniert die Heizung auf der Fahrerseite nicht mehr. Wo ran kann das liegen ??
    (Hab nur ne Klimaanlage keine Automatik)
    Beifahrerseite funktioniert ohne Probleme!!
    Schon mal Danke für eure Hilfe im vorraus.
    MfG Marc
    Einmal editiert, zuletzt von Megawahn ()
    hi,
    1.der stecker ist hinten nicht richtig drin
    2.zug aus gehängt.
    lösung:
    wieder ausbauen und gucken
    viel glück
    Also der Stecker sitzt bombe und der Zug ist am Steuerteil eingehangen! Wie komm ich an die andere Seite von dem Zug?? Durch den Fussraum??
    MfG Marc
