#4 muß das hier nochmal rauskramen....hab mir heut die ablagefacher für den radkasten nachgerüstet...dabei bin ich auf 2komische stecker gestoßen....beifahrerseite
http://img402.imageshack.us/img402/7539/foto032m.jpgwas kommt da dran?? und für was ist der kleine schwarze kasten hinter der verkleidung? ist an nem kleinen winkel dran und gehen 2kabel ab...aber keine ahnung wo die rauskommen...gingen irgendwann in nen kabelbund mit überzug...
ab wann hat opel die ablagen verbaut? in meinem 96er waren komischer weise schon die löcher auf der rückseite angezeichnet und von der sichtseite gibt es ja auch diese "vertiefung" ....dachte immer das gab es erst ab den facelift???
achja gleich noch was anderes bevor ich noch nen thread eröffne...hab mir ne SRA ersteigert... wo kommt das ding hin? und wie wird es angeschlossen? oder fliegt dafür im tausch der normale wischwassertank raus? (hab das ding noch nicht hier,von daher schonmal die fragen
#7 Hab die SRA auch nachgerüstet, du musst den Tank tauschen der für die SRA hat zwei Pumpen und ist um einiges grösser dann brauchst du noch das Relais und die sicherung dafür.
Falls die kabel nicht da sind musst du die auch noch ziehen, bei mir sind am Relais alle Kabel da aber am stecker für die Pumpen kommen die nicht an(nur 4 von 6 belegt).[MSIE_newline_end ] -
