Stoßstange?
- Roushido
#2 Hi,
hier mal die alte Anleitung von CookieMV6 zum kompletten Umbau inkl. Haube:Benötigte Teile:
• Motorhaube
• Stoßfänger
• Träger Stoßfänger
• 2x Halter für Träger
• Scheinwerfer
• 2x Blenden unterm Scheinwerfer
• Grill
• Wischwassertank
• Fanghaken (inkl. Handgriff und Schubstange zum öffnen)Umbau:
Als erstes müssen natürlich alle alten Teile runter, wie Haube, Stoßfänger, Träger und dessen Halter.
Nun wird die neue Haube aufgesetzt und befestigt. Danach werden die Wischwasserdüsen aus der alten Haube entnommen und ins Laubfanggitter vor der Frontscheibe eingearbeitet. Den genauen Einbauort ermittelt ihr, indem ihr die Haube einmal schließt und dann die Frontscheibe lang runter auf die Unterseite der Haube schaut. Dort sind auf Höhe des Laubfanggitters jeweils eine Einkerbung pro Seite in der Haube. Dort müsst ihr die Düsen nun ins Laubfanggitter einarbeiten und später auch anschließen! (Geht auch mit Neuteilen von Opel... muß aber nicht) Als nächstes muß sowohl der neue Fanghaken als auch der alte Schließzapfen um ca. 2cm verlängert werden, da der Schlossträger vom Facelift Modell nicht abgesenkt ist. Die restlichen Teile sind dann nur noch zu tauschen.Die Frontschürze allein vom Facer wird mit ein paar kleinen Änderungen auch passen- Du brauchst die neuen Stoßstangenträger, die beiden Halterungen und der alte Abschlepphaken muss weg, da sie sonst nicht passt Das habe ich z.b. in der Suche gefunden
#4 [QUOTEoriginal von pico
]Die Frontschürze allein vom Facer wird mit ein paar kleinen Änderungen auch passen- Du brauchst die neuen Stoßstangenträger, die beiden Halterungen und der alte Abschlepphaken muss weg, da sie sonst nicht pass[/QUOTE]und was ist mit dem Grill ???
Gibt es dazu irgendwo ein paar Bilder wie das mit dem Grill gelöst wird
Denn der B1 Grill hat ja eine andere Form.
Habe in der Galerie 2 bilder gefunden aber der Grill passt nicht richtig was dann bescheiden aussieht.
Gibts da eine andere Lösung?? -
#7 Hi Leute bin grad an einem größeren Projekt!
Und such noch ne schöne Stoßstange!
was haltet ihr denn von der hier?
http://cgi.ebay.de/RDX-Frontst….m118.l1247QQcmdZViewItem
Könnt auch gerne Vorschläge da lassen
Edit by FalkeFoen: Du brauchst nicht Extra ein neuen Thread aufmachen, führe einfach Deinen alten weiter bitte!
#9 die optik finde ich auch gut....
ansonsten:
weiss jemand ob ich beim vorfacer die heckschürze auf den vorfaceträger bauen kann? da ich den träger eh erneuern müsste wüsste ich das gern bevor ich den alten träger kaufe.....wie löse ich das problem der waschdüsen beim vorfacer mit faceliftstoßstange vorn? any ideas?
#10 Hallo!
Die Heckschürze vom FL-Caravan passt 1 zu 1 an den VFL. Laut Esche benötigst Du nur noch die Rückstrahler vom FL da die vom VFL nicht in die FL-Heckschürze passen. Das Problem mit den Waschdüsen verstehe ich nicht, du änderst ja nur die Schürze vorne, die Waschdüsen könne da bleiben wo sie sind. Guckst Du hier bei Chrysu:
http://omega-freak.de/galerie/bilder/bild-465.jpg
FalkeFoen -
