habe seit einiger Zeit Massive Probleme mit meiner Klimatronik!
Diese zeigen sich wie folgt:
Wenn der Motor läuft und die Lüftung eingeschaltet oder auch ausgeschaltet ist, nach einiger Zeit springt die Lüftung kurz "hoch" und der Ventilator der Lüftung ist dann für ca 10sek komplett AUS, egal welcheStufe vorher gewählt war. Dann läuft er erneut an. Ändere ich die Temperatur oder Lüfterstellung, springt er bei diesen Zicken zurück auf die einstellung die nach dem Motorstart gewählt war oder zuletzt gespeichert war, k.a. das nervt sehr stark!
Der Motor dreht auch leicht runter wenn die Lüftung so rumspinnt!
Habe heute eine neue LiMa eingebaut, wiel diese nicht mehr richtig geladen hat, problem ist aber immer noch!
Ist aber NUR wenn der Motor Läuft!
Nur Zündung an und Lüftung an, alles ok!
Lüftungsbedienteil oder Vorwiederstand der Lüftung?!
Was meint Ihr????
Danke!
