Hallo zusammen,
ich freue mich das neue Forum gefunden zu haben, und habe auch gleich eine frage b.z.w. hoffe das mir die spezis einen Tipp geben können.
Folgendes: Ich habe Kerzen und Zündkabel gewechselt, aber habe noch immer beim beschleunigen komische zündaussetzer und Leistungsverlust.Was meint Ihr, woran könnte das noch liegen?
MFG
Stephan
#4 Hallo,
bei meinem 2L 16V treten auch beim Beschleunigen Defizite auf. Runterschalten hilft zwar ein bisschen aber nicht viel. Wir haben die Kompression ausserdem gemessen und bei einem Zylinder sind statt 15Bar nur 12 Bar gekommen. Kann das auch was damit zu tun haben??
Antwortet mir bitte schnell, wenn der Motor verreckt bringt mein Vater mich um! -
#6 Hallo,
stark unterschiedliche Kompressionswerte können natürlich einen allgemeinen Leistungsverlust zur Folge haben.
Da ist aber in vielen Fällen der Motor und nicht der Fahrer dran schuld. Es sei denn, ein Kampfbastler hat an den Ventilen gefummelt....
Wenn ein so starker Leistungsverlust auf einem Zylinder ist, würde ich vermuten, daß ein Ventil (z.B. wegen Ablagerungen) nicht mehr wirklich gut schließt. Mal einen Ventilreiniger in den Tank kippen. Manchmal hilfts... Oder etwas Bremsflüssigkeit bei laufendem Motor in den Ansaugtrakt sprühen. Das hilft sehr gut!
Wenn dann die Werte immer noch schlecht sind, ist entweder ein Ventil oder ein Kipphebel defekt, die Nockenwelle ist eingelaufen oder das Ventil verbrannt. Bei einem Loch im Kolben wäre fast gar keine Kompression mehr da. Also Kopf hoch, so schlimm wirds schon nicht werden...
Gruß Senatorman
#7 Ne du habe nicht a den Ventilen gefummel, das kann ich nicht und sonst hat es auch niemand getan. weiterhin is mir an meinem Motor aufgefallen, das er beim Gasgeben stockt als wenn er keine Luft oder was anderes mehr bekommt. Ist wie ein Zündausetzer. Luftfilterhae ich schon gscheckt. Luftschlauch auch und den Regler auch.
