Leseleuchten hinten
    Wenn es die gibt beim Omega B dann dürfte es kein Problem sein die nachzurüsten.Einfach Kabel von der Lampe vorne nachziehen und gut ist....
    Ab der Eleganceausstattung gab es das Beleuchtungspacket und damit unter anderem die Leseleuchten hinten serienmässig.
    Die Leuchten hinten sitzen bei den Haltegriffen über der jeweiligen Tür.
    Was hast du für ne Ausstattung,dass du keine verbaut hast?
    omileg
    OMI B2 Irmscher,VA außer Navi, Diff-Sperre,Xenon,el.-Sitze,el.-Schiebedach,el.FH-v+h,BC,CheckControl,SunReflect,Ambientbel.,Soundsys.,el.-klappbare Sp.,Irmscher,Irmscher Doppelrohr.,Rec.-Leder,Innen veredelt,RH,SPl.,KW-Gew....
